Nokia E90 Inside Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia E90 Inside Screen Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start with the phone in the flipped open position.
    • You must remove the sticker in the center, below the screen to reveal the center screw.
    • Use a T5 screwdriver to remove all three screws, loosening the front screen.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the phone to the closed position and turn to the front screen.
    • The front cover will now be loose enough for you to remove by grabbing the edges and lightly pulling the cover off.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia E90 Inside Screen Replacement, Front Screen and Front Keypad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With the front cover off, the screen and keypad should be loose.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool pry up the cable connecting the LCD screen to the rest of the phone.
    • With the cable disconnected, the screen should be free for removal or replacement.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia E90 Inside Screen Replacement, Inside Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After removing the front screen and front keypad, your device should look like this.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the T5 Screwdriver, remove the two screws shown.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Make sure to remove the connection shown by gently easing the plastic opening tool underneath the connection and lightly prying the connection apart.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently, lift the board up to reveal the front screen.
    Спросите у FixBot
  9. Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nokia E90 Inside Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, lift and remove the inside screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
In order to install a new screen, simply follow the steps in reverse order with the new screen.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cameron Weinberg
Участник с: 04/12/11
591 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 35
За всё время: 5,900
