Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Извлеките держатель SIM-карты из верхней части телефона, подцепив его ногтем.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Вставьте пинцет или инструмент для открывания в слот для SIM-карты и надавите вверх, пока задняя панель не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    3. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между двумя панелями. Проведите им вдоль каждой стороны телефона, чтобы полностью снять заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    4. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винт Torx #4 длиной 4 мм, фиксирующий разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы снять фиксирующую полоску разъема аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    6. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите все десять винтов Torx #4 длиной 4 мм, которые крепят крышку аккумулятора к корпусу телефона.
      Спросите у FixBot
    7. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Плоским концом лопатки подденьте крышку аккумулятора, чтобы отделить ее от корпуса телефона.
      Спросите у FixBot
    8. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930, Снятие теплораспределителя: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Потяните вверх теплораспределитель.
      • Будьте осторожны, чтобы не порвать его!
      Спросите у FixBot
    9. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы приподнять аккумулятор.
      • Аккумулятор приклеен. Поддевайте его осторожно, чтобы не повредить.
      • Непосредственно под аккумулятором проходят два шлейфа.
      Спросите у FixBot
    10. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930, Извлечение аккумулятора: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930, Материнская плата: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930, Материнская плата: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить разъемы камеры.
      • Потяните камеру вверх и наружу, чтобы извлечь ее из телефона.
      Спросите у FixBot
    2. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы отсоединить шесть шлейфов от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Плоским концом нейлоновой лопатки подденьте оранжевый шлейф под аккумулятором.
      • Извлеките оранжевый шлейф из устройства.
      Спросите у FixBot
    4. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Повторите предыдущий шаг для черного шлейфа перемычки под аккумулятором.
      Спросите у FixBot
    5. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить оба конца антенного кабеля от материнской платы.
      • Снимите антенну.
      Спросите у FixBot
    6. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы захватить клейкую полоску под шлейфом LTE, затем потяните ее наружу и к нижнему торцу телефона.
      • При сборке телефона используйте новую клейкую полоску.
      Спросите у FixBot
    7. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть нижний край материнской платы, а затем извлеките её.
      Спросите у FixBot
    1. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930, Извлечение дочерней платы: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930, Извлечение дочерней платы: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть дочернюю плату.
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь дочернюю плату из телефона.
      Спросите у FixBot
    1. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930, Модуль вибромотора: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930, Модуль вибромотора: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы снять виброизолятор, закрывающий модуль.
      Спросите у FixBot
    2. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть модуль и отделить его от клеевого слоя.
      • Действуйте осторожно, чтобы не отломить вращающуюся часть модуля.
      Спросите у FixBot
    3. Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена модуля вибромотора Nokia Lumia 930: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет, чтобы постепенно приподнимать модуль и шлейф, отделяя их от клейкого слоя.
      • Тяните вверх, пока модуль вибромотора не будет полностью извлечен.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Josiah Sweatt
Участник с: 02/21/18
571 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G3, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G3, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S1G3
4 членов
Автор 70 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 624
