Nokia N70 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia N70 Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia N70 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia N70 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia N70 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia N70 Display Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia N70 Display Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia N70 Display Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the marked areas in between the front and back covers.
    • Pry each corner with the plastic opening tool until the front case completely detaches.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia N70 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia N70 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia N70 Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Orient the phone so that the keypad is facing you.
    • Remove the keypad by lifting it away from the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia N70 Display Replacement, Display: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a torx T6 screwdriver remove the six 15 mm torx screws.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia N70 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nokia N70 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Separate the front panel of the phone by pulling the bottom of the panel at a 45 degree angle.
    Спросите у FixBot
  9. Nokia N70 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nokia N70 Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom of the display circuit board up and locate the ribbon connection located where the two circuit boards intersect.
    • Remove the ribbon connection that connects the two circuit boards.
    Спросите у FixBot
  10. Nokia N70 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Nokia N70 Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Nokia N70 Display Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • While pulling back each of the clamps marked in the image, lift out each side of the screen independently.
    • Be careful when using the plastic prying tool to not scratch the display.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin
Участник с: 10/12/11
1 026 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 50
За всё время: 9,586
