Nokia N70 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia N70 Keypad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia N70 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia N70 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia N70 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia N70 Keypad Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia N70 Keypad Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia N70 Keypad Replacement, Keypad: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in the marked areas in between the front and back covers.
    • Pry each corner with the plastic opening tool until the front case completely detaches.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia N70 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia N70 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia N70 Keypad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Orient the phone so that the keypad is facing you.
    • Remove the keypad by lifting it away from the phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Justin
Участник с: 10/12/11
1 026 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 членов
Автор 21 руководств
1 Комментарий к руководству
I have N70 nokia mobile. Its keypad buttons 1, 2 & C and also left key and upper key is not working
please give me solution how to solve this problem
Imamuddin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 36
За всё время: 4,504
