Nokia X Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia X Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The first step is to remove the back cover off of the phone. To do this, place both your thumbs on the two top corners of the device and simply pop it off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia X Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, simply use your finger to pry the battery out of its slot.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia X Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Inserting a new battery is as simple as lining up the gold connectors and sliding the battery in text-side down.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia X Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia X Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5.33mm T5 Torx screws which are located in the corners of the phone.
    • Remove the seven 4.00mm T5 Torx screws that line the phone between the corners.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia X Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia X Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To remove the screen from the motherboard, you will need to apply some force until you feel it snap off. If the connectors unhook themselves, don't worry.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia X Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • If the connectors are still attached, simply unhook them by lifting the top of the connector with your finger.
    Спросите у FixBot
Заключение
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Avery Dorsey
Участник с: 01/21/15
1 894 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G1
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 6,365
