Nokia XL Dual Sim Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia XL Dual Sim Battery Replacement, Replacing the battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia XL Dual Sim Battery Replacement, Replacing the battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia XL Dual Sim Battery Replacement, Replacing the battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Shut off the device completely.
    • Separate the back cover from the device by gently prying the opening out at the loose locations.
    • Gently pry open each side of the device at the indicated locations. It is best to use a plastic opening tool or similar item.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia XL Dual Sim Battery Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia XL Dual Sim Battery Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the back cover is removed, the battery will be in plain sight.
    • Again, use the plastic opening tool to lift the battery. From there, you can simply remove it.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia XL Dual Sim Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • You will now take your new battery and insert it into its designated location. Make sure to look at the position the battery was in before you took it out so you don't damage any of it's important parts.
    • Please be aware that your new battery may need to be charged first in order for your device to power back on.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shadeed Bilal
Участник с: 09/25/14
231 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 членов
Автор 21 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,917
