Nook Color Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nook Color Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nook Color Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nook Color Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook Color Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Color Battery Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Nook Color Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nook Color Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Nook Color Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nook Color Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Color Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Nook Color Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the tape which holds the wiring to the battery using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    2. Nook Color Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nook Color Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nook Color Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • On the back side of the middle panel, pry the battery using the plastic opening tools.
      • Use of force is necessary since the battery is glued down.
      Спросите у FixBot
    3. Nook Color Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nook Color Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Slide the connecting wire through the opening of where the battery was placed.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John Goly
Участник с: 01/20/15
529 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 61
За всё время: 3,647
