Nook Color Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nook Color Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook Color Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Color Buttons Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Nook Color Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nook Color Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Nook Color Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nook Color Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Color Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 1 из 3 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 2 из 3 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Once you have removed both the back and front panels of the device, you will isolate the panel which contains the buttons. You will remove the volume buttons on the top right first. Use some force upwards and the button will slide free.
      Спросите у FixBot
    2. Nook Color Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nook Color Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nook Color Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Next, you will remove the power button from the top left of the middle portion of your device. Using tweezers you will carefully lift the button from where it sits and remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John Goly
Участник с: 01/20/15
529 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,199
