Nook Color Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nook Color Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nook Color Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nook Color Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook Color Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Color Display Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Nook Color Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nook Color Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Nook Color Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nook Color Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Color Display Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Nook Color Display Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Nook Color Display Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Gently lift and peel the orange and grey ribbon connectors to disconnect the screen and motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Nook Color Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the easy-to-miss T5 Torx 3.8 mm screw located in the tabbed corner of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Nook Color Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nook Color Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift the motherboard gently from the side with the larger connector ribbon.
      • Slide the white cable gently from underneath its holding place to free the motherboard completely.
      • Remove the motherboard carefully from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Color Display Replacement, Display: шаг 9, изображение 1 из 3 Nook Color Display Replacement, Display: шаг 9, изображение 2 из 3 Nook Color Display Replacement, Display: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to gently pry the display upwards.
      • Lift the display out with your hands until the display has separated from the frame.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Perdomo
Участник с: 01/20/15
509 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 членов
Автор 14 руководств
1 Комментарий к руководству
this site doesn't sell the Nook Color display. Where did you get yours?
Suzette Garoutte - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 59
За всё время: 4,423
