Nook Color Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook Color Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nook Color Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nook Color Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook Color Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
    Спросите у FixBot
  3. Nook Color Speaker Replacement, Front Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Nook Color Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nook Color Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  5. Nook Color Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nook Color Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  6. Nook Color Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 Nook Color Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the protective lining located above the speaker.
    Спросите у FixBot
  7. Nook Color Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nook Color Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nook Color Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, push on the speaker from the front of the panel to loosen the speaker. Some force will be required. Once loose, use your index finger to push it through.
    Спросите у FixBot
  8. Nook Color Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once pressed all the way through, the speaker will be loose and free to replace.
    Спросите у FixBot
Заключение
John Goly
Участник с: 01/20/15
529 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 587
