Nook HD+ Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: шаг 1, изображение 1 из 3 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: шаг 1, изображение 2 из 3 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Wedge the plastic opening piece underneath the bottom left hand corner of the front frame. Pry the frame off of the Nook.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove every visible screw tying the chassis to the bottom frame using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
    Спросите у FixBot
  3. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the chassis: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove center chassis from bottom frame.
    Спросите у FixBot
  4. Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Detach the battery ribbon from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry battery off of bottom frame using plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  6. Nook HD+ Battery Replacement, Place new battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Apply glue to the bottom side of new battery. Re-insert new battery onto bottom frame and allow to dry. Follow steps in reverse to put nook back together.
    Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Elijah Gonsalves
Участник с: 10/24/14
1 049 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 членов
Автор 10 руководств
6 Комментарии к руководству
Does model affect battery type? The replacement battery was stated so I'm just curious
Jon - Ответить Поделиться
Where i can buy new battery, or any similar [6000 mAh] ?
Sebastian kukosh - Ответить Поделиться
Anyone have a lead on good batteries?
omarhani - Ответить Поделиться
clear directions, liked this guide
wandat100 - Ответить Поделиться
i have a Barnes and noble nook HD+ and how it won't charger at all.
Tina Brown - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 54
За всё время: 10,582
