Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the plastic frame by wedging the plastic iFixit opening tool under the plastic frame to remove adhesive.
    • Pop up all plastic tabs that secure the frame to the chassis.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove twenty 5.0 mm Torx T5 screws that hold the chassis to the back casing.
    • Disconnect battery from motherboard.
    • Remove back casing.
    Спросите у FixBot
  3. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Disconnect both ribbons from the motherboard by pulling up on the dark grey flaps and pulling out the ribbons.
    • Use tweezers to lift the flaps.
    Спросите у FixBot
  4. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove three 5.0 mm Torx T5 screws that secure buttons to chassis.
    • Slide button assembly up and out of the chassis.
    Спросите у FixBot
Заключение
Brennan Holcombe
Участник с: 03/31/22
256 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За всё время: 352
