Nook Tablet Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nook Tablet Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the Nook over.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nook Tablet Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook Tablet Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift the flap that reads "Nook" to reveal the tape that is underneath. Remove the memory card if one is present.
      • Remove the tape covering the round holes to reveal two T5 Torx screws.
      • Remove the two T5 Torx screws securing the back cover.
      Спросите у FixBot
    3. Nook Tablet Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nook Tablet Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert the flat end of a spudger between the front panel and the rear assembly.
      • Though these photos show a screwdriver, use a spudger or plastic opening tool in order to prevent damage to the device.
      • Use a spudger to lift the the back panel from the rest of the Nook.
      Спросите у FixBot
    4. Nook Tablet Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nook Tablet Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Slide the spudger around the edges of the Nook to loosen the back panel.
      Спросите у FixBot
    5. Nook Tablet Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the back panel off the Nook.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, line up the piece that was removed with how it was on before and then just firmly press down till it snaps into place.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jacob Metzinger
Участник с: 09/25/12
89 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 55
За всё время: 6,547
