Nook Tablet Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nook Tablet Display Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the Nook over.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nook Tablet Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nook Tablet Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lift the flap that reads "Nook" to reveal the tape that is underneath. Remove the memory card if one is present.
      • Remove the tape covering the round holes to reveal two T5 Torx screws.
      • Remove the two T5 Torx screws securing the back cover.
      Спросите у FixBot
    3. Nook Tablet Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nook Tablet Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert the flat end of a spudger between the front panel and the rear assembly.
      • Though these photos show a screwdriver, use a spudger or plastic opening tool in order to prevent damage to the device.
      • Use a spudger to lift the the back panel from the rest of the Nook.
      Спросите у FixBot
    4. Nook Tablet Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nook Tablet Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Slide the spudger around the edges of the Nook to loosen the back panel.
      Спросите у FixBot
    5. Nook Tablet Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the back panel off the Nook.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Tablet Display Replacement, Screen Bezel: шаг 6, изображение 1 из 2 Nook Tablet Display Replacement, Screen Bezel: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the T5 Torx screwdriver, remove the ten T5 screws from around the edges of the silver midframe.
      Спросите у FixBot
    2. Nook Tablet Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nook Tablet Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Using a spudger or plastic opening tool, carefully pry the screen bezel away from the silver midframe.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Tablet Display Replacement, Disconnect the Battery: шаг 8, изображение 1 из 2 Nook Tablet Display Replacement, Disconnect the Battery: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift up the foam pad at the corner of the battery to reveal the battery connector.
      • Use a spudger or plastic opening tool to disconnect the battery cable from the motherboard.
      • These photos show a screwdriver, but we recommend using a nonconductive tool like a spudger to prevent a potential short.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Tablet Display Replacement, Midframe: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Lift up the foam that covers the power connector and volume connector.
      • Disconnect the power and volume cables from their sockets on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Nook Tablet Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nook Tablet Display Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the silver midframe away from the motherboard and display assembly.
      • Be careful when handling the motherboard, making sure to not dislodge/shift any of its major components.
      Спросите у FixBot
    1. Nook Tablet Display Replacement, Display: шаг 11, изображение 1 из 2 Nook Tablet Display Replacement, Display: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Orient the mother board as shown, so that the screen is facing downwards.
      • Grab the corner of the orange strip on the right side of the mother board as shown.
      • The orange strip is adhered to the mother board, gently lift the strip so that the adhesion is broken.
      • The strip will still be attached by the circuit connection to the mother board, proceed to the next step.
      Спросите у FixBot
    2. Nook Tablet Display Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Nook Tablet Display Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Nook Tablet Display Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • The orange strip will still be attached at this point
      • Insert the end of a flat head screw driver between the connection of the strip and mother board and pry upward.
      • Grab the strip and gently pull upward to finish the disconnection.
      Спросите у FixBot
    3. Nook Tablet Display Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Nook Tablet Display Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • On the left side of the motherboard, you will see another orange strip, this one is taped down to the motherboard.
      • Remove the tape.
      Спросите у FixBot
    4. Nook Tablet Display Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Nook Tablet Display Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Nook Tablet Display Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • After the tape has been removed, the strip will still be attached to the motherboard by the hinge pictured here.
      • Slide the tip of a flat head screwdriver under the hinge and pry the hinge upward.
      • The orange strip should now be detached from the mother board.
      Спросите у FixBot
    5. Nook Tablet Display Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Nook Tablet Display Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Nook Tablet Display Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • The screen is adhered to the mother board at the screw holes marked
      • Break the adhesion by inserting the edge of a flat head screwdriver inbetween the motherboard and the pieces of the screen at the marked holes
      • Lift the screen from the display.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Mooney
Участник с: 09/26/12
291 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can one get a replacement screen for the glow-light first model?
Hank - Ответить Поделиться
I need battery
Mister A - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За всё время: 33,088
