Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement, Unscrewing the base: шаг 1, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement, Unscrewing the base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the device before following this guide.
    • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
    • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently separate the panel from the device.
    • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
    Спросите у FixBot
  3. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the switch/wire assembly inside the device.
    Спросите у FixBot
  4. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull back the insulation sleeves to expose the connector heads.
    Спросите у FixBot
  5. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Note the color of each wire and the order you remove them.
    • Using a pair of pliers, firmly grip the base of the wire.
    • Be sure to grip where the connector meets the wire and not where the connector covers the switch prong.
    • Pull the wire straight out of the switch.
    • Repeat this step for each wire.
    Спросите у FixBot
  6. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using pliers, pinch tabs at the top and bottom of switch.
    • While pinching the tabs, push the switch until the tabs are on the outside of the device.
    Спросите у FixBot
  7. Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the switch from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Carlton
Участник с: 01/13/15
672 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 членов
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
The red light turns on but the disk isnt spinning or heating up and when the out let has power
Manuela Velez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 2,297
