Nostalgia GCM200 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Nostalgia GCM200 Power Button Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.3 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the S6 spanner screw.
    • Carefully place these three screws somewhere safe to use later in reassembly.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Split the device in half to expose the internal parts of the device.
    • Again, there are two more Phillips screws to remove.
    Спросите у FixBot
  3. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws from both sides of the heating coil.
    Спросите у FixBot
  4. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Split the device into 2 parts to change the power button.
    • Power button hold the other parts, so be careful.
    Спросите у FixBot
  5. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove (flexible) plastic sleeves from the inside end of the power cable.
    • You might want to use force, pull out while shaking it.
    • Inside the product, ensure you look at the power button and try to understand this step before you take action. There are two notches, push them at the same time on both sides to push the button out of the device.
    Спросите у FixBot
  6. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Depress the little tab inside the top portion of the device to remove the On/Off switch.
    Спросите у FixBot
  7. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Replace the power button, and put the plastic sleeves in the original position.
    • Great, you just finished replacing power button
    Спросите у FixBot
  8. Nostalgia GCM200 Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
    Спросите у FixBot
Заключение
This guide will help you to replace the power button
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Xingdi Zhou
Участник с: 06/27/17
466 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 408
