Numark N4 BP Main PCB Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement, Numark N4 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the Numark N4 over so that the bottom panel is facing upwards.
      • Loosen and remove the 17 12mm screws from the bottom panel using a Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, gently pull apart the two panels of the device until you feel resistance from the cables.
      Спросите у FixBot
    3. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, gently unplug the larger ribbon cable as pictured.
      Спросите у FixBot
    4. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, gently unplug the smaller ribbon cable as pictured.
      Спросите у FixBot
    5. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using your fingers, gently unplug the yellow and red cable as pictured.
      Спросите у FixBot
    6. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Open the two panels completely, gently placing each side on your working area to avoid damage to the buttons on the outside face.
      Спросите у FixBot
    1. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement, Numark N4 BP Main PCB Board: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Loosen and remove the five 12mm screws from the circuit board using a Phillips #2 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Numark N4 BP Main PCB Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the circuit board from its housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Erik Charlton
Участник с: 10/10/17
900 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,845
