Numark TT1600 Audio Jacks Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement, Audio Jacks: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip over the turntable and remove the nine screws on the outer edges.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Find the audio jacks located on the back side of the turntable.
      • Remove the screw located in between the right and left audio jacks.
      Спросите у FixBot
    3. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the back cover by pulling it apart.
      Спросите у FixBot
    4. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the grounding hardware located next to the audio jacks.
      Спросите у FixBot
    5. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the ground screw and washers.
      Спросите у FixBot
    6. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the remaining nut and washer.
      Спросите у FixBot
    7. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the screw located on the back panel of the audio jack housing.
      Спросите у FixBot
    8. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the screw that connects the audio jacks to the biggest circuit board via wire.
      Спросите у FixBot
    9. Numark TT1600 Audio Jacks Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Gently pull out the audio input jacks from the audio input housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nikolai
Участник с: 10/12/11
281 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 членов
Автор 25 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,743
