Nvidia Shield Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Front Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Green Grill: шаг 2, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Green Grill: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
    Спросите у FixBot
  3. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Cables: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
    Спросите у FixBot
  4. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Apparatus: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
    Спросите у FixBot
  5. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Removing Fan: шаг 5, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Removing Fan: шаг 5, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Removing Fan: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Cooling is important for electronics, the last thing they want is to overheat.
    • Remove the two 7.3mm and four 8.4mm T5 Torx screws and disconnect the power cable.
    • Lift the fan free after the screws and cable are removed.
    Спросите у FixBot
  6. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Disconnecting from logic board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • On the left side from where the display is attached to the back panel there is one 3.8mm T5 Torx screw that needs to be removed.
    • Once removed, the display should be able to be detached.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Noel Fletcher
Участник с: 09/22/14
116 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 членов
Автор 18 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can o get a replacement screen
jorge valenzuela - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 58
За всё время: 7,227
