Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: шаг 1, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: шаг 1, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the six T6 Torx screws from the back of the controller.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Gently open the top frame of the cover with the plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently pull the wire connector out of its socket, separating the two halves of the controller.
      Спросите у FixBot
    4. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the wire attached to the circular piece.
      Спросите у FixBot
    5. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Carefully remove the two T6 Torx screws from either side of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the yellow plug from its socket.
      Спросите у FixBot
    7. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the two T6 Torx screws.
      Спросите у FixBot
    8. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Slowly pull up the primary circuit board of the controller until the D-pad is revealed.
      • Carefully remove the board.
      Спросите у FixBot
    9. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Gently remove and replace the D-Pad.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ben Carrasco
Участник с: 01/23/20
347 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,277
