Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip to the back side of your Nvidia Shield Pro Android TV.
      • To open the bottom cover of the Nvidia Shield, start from the corner and slide your plastic opening tool across the gap.
      • If using a plastic opening tool to open the bottom cover is difficult, try using a metal spudger.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement, Fan/Heat Sink: шаг 2, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement, Fan/Heat Sink: шаг 2, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement, Fan/Heat Sink: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the five screws with a T6 Torx screwdriver.
      • Two of the screws are located directly on top of the fan/heat sink. The other three screws are located on a small triangle plate on the left side of the fan/heat sink.
      Спросите у FixBot
    2. Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Once the screws are removed, gently detach the multi-colored wired connection from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Nvidia Shield Pro Android TV Fan/Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Gently remove the fan/heat sink out of the Nvidia Shield.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jimmy Chen
Участник с: 01/23/20
753 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 членов
Автор 20 руководств
7 Комментарии к руководству
Hello can you tell me where to buy the fan and the plastic case opener?
Sajid Idrees - Ответить Поделиться
From iFixit is generally the best for plastic spudgers/openers.
as for the fan apparently the Fan Model Number is BAZA0508R5U and there's plenty available on ebay and amazon.
Nic Ganglen - Ответить Поделиться
My version had screws in the back which I had to remove, and then I could simply slide it away from the ports in the back to open it. The inside was completely different as well, but it's a pretty simple device.
John Doe - Ответить Поделиться
This is the 500GB 2015 version they're showing.
Joseph Oliveira - Ответить Поделиться
I have the Shield TV Pro Model: P2897 (2019 version)-> The latest model, even though it's 7 years old as of 2/1/25.
The pictures shown here looks nothing like the model I have.
You would think that even though these instructions provide detailed information on how to replace the abnormally noisy Fan that they would include information on what MODEL they're using here, unbelievable.
Proflex.Fitness - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 272
За всё время: 17,625
