Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement, Controller Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement, Controller Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the indicated six screws using the T6 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to pry the face of the controller away from the body.
      • Make sure the controller is face down during this step as the buttons can easily fall out.
      Спросите у FixBot
    3. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the indicated ribbon wires from the face of the controller.
      Спросите у FixBot
    4. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      $3.99
      • Use the angled tweezers to remove the vibration motor cable, moving it upward from its socket.
      • Lift the vibration motor out of the front case.
      • Repeat for the other side.
      • Use the angled tweezers to remove the battery cable, moving it upward from its socket.
      Спросите у FixBot
    5. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the T6 Torx screwdriver, remove the indicated eight screws from the logic board.
      • Lift the logic board away from the front case.
      Спросите у FixBot
    6. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using the T6 Torx screwdriver, remove the indicated four screws from the panel.
      • Remove the panel from the front case.
      • Lift the battery from the front case to remove it.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joshua Neally
Участник с: 09/25/17
581 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 членов
Автор 14 руководств
8 Комментарии к руководству
Where can i buy the replacement Battery? What tags should i use to find it?
Rancid 3000a - Ответить Поделиться
LC18650 Remote Control accu
djcornelissen - Ответить Поделиться
Are battery packs available for the 2017 controller?
Andrew - Ответить Поделиться
Simply reconnecting the battery fixed my issues
Charles Keisler - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 66
За всё время: 21,687
