Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, remove the stylus from your tablet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
    • Open the microSD slot.
    • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
    • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
    Спросите у FixBot
  3. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
    • Finally, set the old casing aside.
    Спросите у FixBot
  4. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    $7.95
    • Carefully use the precision tweezers to unplug the ribbon cable.
    • Be sure to have your anti-static wrist strap on for this procedure.
    Спросите у FixBot
  5. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two 6.5 mm Phillips #00 screws and seven 3.0 mm Phillips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  6. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers to disconnect the three black antenna cables from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to carefully pry up the motherboard.
    • In the first Shield, the stylus ribbon cable is located under the right side of board. While there are 2 additional cables for the cameras underneath the left end of the board. Be sure to loosen the cameras before lifting the board.
    Спросите у FixBot
  7. Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Tablet Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Desolder the positive and negative battery cables from the motherboard.
    • Make sure to note which wire goes where, you don't want to re-solder the wires backwards!
    • The motherboard should now come free.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Molly Bauer
Участник с: 08/27/15
1 478 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 членов
Автор 11 руководств
9 Комментарии к руководству
Where do you obtain a new motherboard?
imprintcave - Ответить Поделиться
The real question is more about how to find a new shield tablet motherboard ??
willixlive - Ответить Поделиться
where can i buy the motherboard
Gurjot Dhaliwal - Ответить Поделиться
waar kan ik een nieuw shield moederbord kopen?
tom1vangestel - Ответить Поделиться
Hello, I'm looking for a description of the various ribbon connectors on the motherboard.
I'm also looking for a hint to solve a problem I have after replacing the screen+digitizer: the right side (half) of the touch screen does'n work.
Laurent Zanoni - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 65
За всё время: 10,332
