Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, remove the stylus from your tablet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
    • Open the microSD slot.
    • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
    • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
    Спросите у FixBot
  3. Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
    • Finally, set the old casing aside.
    Спросите у FixBot
  4. Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Orient your tablet so that the top of the tablet is furthest away from you.
    • Locate the top speaker, a black semi-rectangular piece on the top right side of the tablet.
    Спросите у FixBot
  5. Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.0 mm Phillips #00 screws securing the speaker.
    Спросите у FixBot
  6. Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently pry the speaker up with the flat end of a spudger.
    • Use a plastic opening tool to peel up the tape covering the speaker wire.
    Спросите у FixBot
  7. Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nvidia Shield Tablet Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    $7.95
    • Next, with a gentle but firm grip, pull the audio input ribbon with the precision tweezers.
    • Finally, unplug the power source from your speaker using the precision tweezers.
    • Make sure you are using your anti-static wrist strap.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Molly Bauer
Участник с: 08/27/15
1 478 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 членов
Автор 11 руководств
1 Комментарий к руководству
This didn't work
Riley Schork - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 57
За всё время: 3,163
