OPPO N1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. OPPO N1 Battery Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. OPPO N1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 OPPO N1 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
    Спросите у FixBot
  3. OPPO N1 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 OPPO N1 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the six 4mm long screws holding the motherboard in with the ph0 Phillips head screw driver.
    Спросите у FixBot
  4. OPPO N1 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers or your fingers to remove the sliver plates.
    Спросите у FixBot
  5. OPPO N1 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the black plate with your fingers.
    Спросите у FixBot
  6. OPPO N1 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 OPPO N1 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 OPPO N1 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use tweezers or your fingers to pull up the connector tabs.
    Спросите у FixBot
  7. OPPO N1 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 OPPO N1 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the blue opening tool to carefully pry the battery from the sticky tape that attaches it to the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joshua Stone
Участник с: 09/26/14
1 067 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 членов
Автор 8 руководств
4 Комментарии к руководству
And where can I find that battery? What is the battery's id number? ebay doesn't show any. Just oppo n1 mini.
djkleinen - Ответить Поделиться
Hi bigupbattery.com has them cheapest I've found the number is part no blp557
simon watling - Ответить Поделиться
@simon watling
Omg, so big thanks, man! You just saved many euros for me!
How hard is it to pry the battery off the phone?
arkanista - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 51
За всё время: 24,395
