OPPO N1 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. OPPO N1 Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
    Спросите у FixBot
  3. OPPO N1 Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 OPPO N1 Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the six 4mm long screws holding the motherboard in with the ph0 Phillips head screw driver.
    Спросите у FixBot
  4. OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers or your fingers to remove the sliver plates.
    Спросите у FixBot
  5. OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the black plate with your fingers.
    Спросите у FixBot
  6. OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use tweezers or your fingers to pull up the connector tabs.
    Спросите у FixBot
  7. OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the blue opening tool to carefully pry the battery from the sticky tape that attaches it to the device.
    Спросите у FixBot
  8. OPPO N1 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use tweezers or fingers to remove the three connector tabs.
    Спросите у FixBot
  9. OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 OPPO N1 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use tweezers or your fingers to remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joshua Stone
Участник с: 09/26/14
1 067 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 членов
Автор 8 руководств
3 Комментарии к руководству
how much is the mother board for oppo f1
gillianrain28 - Ответить Поделиться
Hi,I used a wrong car charger on my oppo n1 in the wrong port and since then my phone went off and never turns on.
Can I I sent the unit to you for repair?
danjuma kolo - Ответить Поделиться
I used a round pin car charger at the earpiece port of my oppo n1…and the phone went off…tiok it for repair but still not working…can u be off assistance
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 41
За всё время: 5,809
