OPPO N1 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. OPPO N1 Screen Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. OPPO N1 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 OPPO N1 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
    Спросите у FixBot
  3. OPPO N1 Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 OPPO N1 Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the six 4mm long screws holding the motherboard in with the ph0 Phillips head screw driver.
    Спросите у FixBot
  4. OPPO N1 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers or your fingers to remove the sliver plates.
    Спросите у FixBot
  5. OPPO N1 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the black plate with your fingers.
    Спросите у FixBot
  6. OPPO N1 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 OPPO N1 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 OPPO N1 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use tweezers or your fingers to pull up the connector tabs.
    Спросите у FixBot
  7. OPPO N1 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 OPPO N1 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the blue opening tool to carefully pry the battery from the sticky tape that attaches it to the device.
    Спросите у FixBot
  8. OPPO N1 Screen Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use tweezers or fingers to remove the three connector tabs.
    Спросите у FixBot
  9. OPPO N1 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 OPPO N1 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use tweezers or your fingers to remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. OPPO N1 Screen Replacement, Headphone Jack and Speaker Cover: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4mm long screws using the ph0 Phillips head screw driver.
    • Remove the six 3mm long screws using the ph0 Phillips head screw driver.
    Спросите у FixBot
  11. OPPO N1 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 OPPO N1 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use tweezers or your fingers to remove the plastic cover.
    Спросите у FixBot
  12. OPPO N1 Screen Replacement, Screen: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to disconnect the connector tab.
    Спросите у FixBot
  13. OPPO N1 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to peel the black strip from the sticky tape attached to the phone so that the black strip will slide through the phone once the screen is removed.
    • Be gentle removing the black strip at this stage. It can easily tear and it must be removed in order to remove the screen.
    Спросите у FixBot
  14. OPPO N1 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 OPPO N1 Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 OPPO N1 Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Insert the blue opening tool into the crevice between the screen and the main body of the phone. Gently slide the tool around the edge of the phone.
    Спросите у FixBot
  15. OPPO N1 Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 OPPO N1 Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Insert the blue opening tool in between the black screen and the white border and slide it around the edge of the black screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joshua Stone
Участник с: 09/26/14
1 067 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За всё время: 5,959
