Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Oculus Quest 2, также известный как Meta Quest 2 — это VR-шлем, разработанный компанией Facebook (ранее Oculus), который является вторым поколением оригинального Quest. Quest 2 может работать как самостоятельный шлем или в связке с компьютером при подключении через USB-кабель или по Wi-Fi. Шлем также оснащен процессором Qualcomm XR2, 6 ГБ оперативной памяти и разрешением 1823 x 1920 пикселей на каждый глаз.
Кроме того, не забывайте следить за всеми винтами: в этом шлеме их очень много.
Обратитесь к руководству по распознаванию и отсоединению кабельных разъемов (RDCC) для получения информации о разъемах.
Пошаговые руководства по ремонту можно найти, нажав здесь.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Начните с выкручивания шести винтов T2, удерживающих внутреннюю подкладку гарнитуры спереди.
Поочередно с каждой стороны вставьте медиатор рядом с носовой частью, сдвиньте его к краю и подденьте.
Когда обе стороны будут свободны, аккуратно приподнимите крышку и сложите ее так, чтобы носовая часть оказалась по внешнему периметру устройства, как показано на втором изображении.
Поднимите небольшой черный фиксатор на разъеме ZIF и вытяните шлейф.
Шлейф слегка приклеен к гарнитуре, а сам кабель подключен с помощью разъема ZIF. Ознакомьтесь с шагом 1 руководства по распознаванию и отсоединению кабельных разъемов (руководство RDCC) для получения информации о разъемах ZIF.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксирующий клапан и освободить кабель. Посмотрите на фото 2 и 3, чтобы понять, как работает этот клапан.
Вставьте медиатор и подденьте в этих четырех точках, чтобы освободить защелки.
Снимите переднюю крышку с гарнитуры.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Отсоедините боковую антенну Wi-Fi. См. шаг 5 руководства RDCC. Чтобы отсоединить кабель, подденьте тонким антистатическим инструментом для открывания или пинцетом металлическую шейку разъема и потяните прямо вверх от платы.
Выкрутите винт P000 длиной 4,4 мм
Выкрутите два винта P000 длиной 2,3 мм
Отсоедините аккумулятор. См. шаг 4 руководства по RDCC. Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть разъем вертикально вверх.
Не забудьте при сборке проложить часть шлейфа аккумулятора под материнскую плату.
Открутите два винта P000 длиной 4,8 мм.
Открутите четыре винта P000 длиной 4,8 мм.
Открутите два винта P000 длиной 10,7 мм.
Стрелка указывает на антенну Bluetooth. Порядок отсоединения см. в шаге 5 руководства. Перейдите к изображению 2. Чтобы отсоединить кабель, подденьте тонким антистатическим инструментом для открывания или пинцетом под металлическое основание разъема и потяните прямо вверх от платы.
Изображение 3. Снимите антенну с гарнитуры.
Отсоедините вентилятор.
Открутите винт T2
Открутите винт P000
Снимите передний светодиод с гарнитуры.
Снимите вентилятор с гарнитуры.
Рядом с верхней частью материнской платы расположены 2 разъема ZIF. Фиксатор разъема ZIF справа уже открыт. Фиксатор ZIF открывается путем нажатия вниз в направлении оранжевой стрелки.
Разблокируйте оба разъема ZIF и отсоедините шлейфы. Эти шлейфы ведут к переднему светодиоду, датчику IPD и датчику приближения.
Отсоедините разъем боковой антенны Wi-Fi. См. шаг 5 руководства RDCC. Чтобы отсоединить кабель, проденьте тонкий антистатический инструмент для открывания или пинцет под металлическую шейку разъема и потяните прямо вверх от платы.
Отсоедините кабель, ведущий к порту USB Type-C и разъему для наушников. См. шаг 4 руководства RDCC. Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть нажимной разъем движением прямо вверх.
К материнской плате подключены два комплекта кабелей динамиков.
Возьмитесь за провода и потяните на себя, чтобы отсоединить кабели динамиков.
Отсоедините шлейфы верхних камер от разъемов ZIF.
Разъем ZIF показан на втором изображении. Используйте лопатку (spudger), чтобы приподнять фиксирующий клапан, как показано красной стрелкой.
Когда клапан открыт, шлейф можно извлечь из разъема.
Откройте фиксаторы на трех разъемах ZIF и отсоедините шлейфы.
Шлейф дисплея присоединен с помощью нажимного разъема.
Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем движением вверх. См. шаг 4 руководства RDCC.
Выкрутите следующие винты:
Один шестигранный винт 3,5 мм
Четыре винта P000
Снимите материнскую плату.
Открутите четыре винта P000.
Выведите из пазов боковую антенну Wi-Fi.
Питание аккумулятора поступает на среднюю раму через этот кабель. У кабеля есть металлическая площадка на нижней стороне, и он приклеен к средней раме. Отделите металлическую пластину на нижней стороне разъема от средней рамы.
Открутите два винта P000, которые крепят аккумулятор к передней части корпуса.
Открутите четыре винта P000, которые крепят аккумулятор к задней части корпуса.
Открутите три винта T2, которые удерживают крышку на батарейном отсеке.
После того, как крышка снята.
Извлеките провод динамика из фиксатора динамика.
Выкрутите семь винтов P000 из фиксатора динамика и USB-порта.
С помощью лопатки (spudger) освободите фиксатор динамика.
Снимите USB-порт для зарядки и фиксатор динамика.
Используйте маленькую отвертку, чтобы поддеть язычки на пружинах.
Извлеките пружины с помощью плоскогубцев с узкими губками.
Дужка и динамик продеваются через гарнитуру и фиксируются резиновым стопорным кольцом.
Выступы на резиновом стопорном кольце проходят через пазы в дужке. Это те самые пазы, в которых ранее находились пружины. Кольцо поворачивается для фиксации или освобождения дужки.
При работе с рычагом, расположенным рядом с кнопкой включения/выключения, необходимо просунуть руку через ту часть гарнитуры, которая обычно обращена к лицу, чтобы захватить стопорное кольцо. Затем надавите на рычаг вниз в направлении, показанном на втором изображении.
При работе с рычагом, расположенным рядом с портом USB, необходимо просунуть руку через переднюю часть гарнитуры, чтобы захватить стопорное кольцо. Затем надавите на рычаг вниз, как показано на третьем изображении.
Небольшие металлические выступы удерживают направляющие, по которым перемещаются линзы. Снятие направляющих открывает доступ к дисплею.
146 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
90 Комментарии к руководству
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
PH0 and P0 are the same :)
Bravo pour ces informations. Un grand merci
