Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel by firmly sliding it towards the strap.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push down on the tab under the battery.
    • Firmly slide the battery away from you. The battery should unlatch from its previous position.
    • Once the battery is removed, release the tab.
    Спросите у FixBot
  3. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement, Remote Button: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm Phillips #000 screws from the back of the remote.
    Спросите у FixBot
  4. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently lift the wrist strap to split the back panel into two.
    Спросите у FixBot
  5. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently peel off the top of the control board.
    • Be gentle, if the buttons fall off, try to keep them in the orientation that they were in.
    • If the large black button falls off, place it back into the shell by orienting the tabs on the button to match the holes on the shell.
    Спросите у FixBot
  6. Oculus Rift CV1 Remote Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the old buttons off and replace them with the new ones.
    Спросите у FixBot
Заключение
Christian Perry
Участник с: 01/24/19
223 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,307
