Oculus Rift DK1 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oculus Rift DK1 Display Replacement, Lens: шаг 1, изображение 1 из 2 Oculus Rift DK1 Display Replacement, Lens: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To remove the lenses, turn the right lens clockwise a quarter turn and the left lens counter-clockwise a quarter turn.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Oculus Rift DK1 Display Replacement, Display: шаг 2, изображение 1 из 2 Oculus Rift DK1 Display Replacement, Display: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #01 screwdriver to unscrew the four 9 mm Phillips #01 screws. (Two screws are shown in the picture, and two more screws are on the left side across from the right screws.)
    Спросите у FixBot
  3. Oculus Rift DK1 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Oculus Rift DK1 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Oculus Rift DK1 Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the headstrap from the display. The two parts should separate easily enough with some force.
    • Once the headstrap assembly and display box are separated, the headstrap assembly can be set aside. You will be working with the display box for the rest of this guide!
    Спросите у FixBot
  4. Oculus Rift DK1 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Oculus Rift DK1 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, pry open the display box to reveal the LCD (Liquid Crystal Display) screen. Run the plastic opening tool around all four edges. Prying open the box may take a good amount of force.
    Спросите у FixBot
  5. Oculus Rift DK1 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Oculus Rift DK1 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Oculus Rift DK1 Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Run the plastic opening tool along the bottom edge under the LCD screen to separate the adhesive holding the LCD to the display box.
    • Lift the screen up to reveal the wires and circuit board.
    • Ensure that all wires are in the right place upon reassembly.
    Спросите у FixBot
  6. Oculus Rift DK1 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Oculus Rift DK1 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the wires from the circuit board on the LCD display using your fingernail or a plastic opening tool. This may take some pushing and pulling of the plastic piece.
    • Don't pull on the wires! Be sure to only pry the plastic part.
    • You can now completely separate the LCD screen from the rest of the device!
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Paula Ledgerwood
Участник с: 01/06/15
280 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
testtesttesttest
d
cybname - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 4,281
