Ohmeda Engström Compressor Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Ohmeda Engström Compressor Replacement, Compressor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the device is powered off and unplugged
    • Disconnect any wires or components that are plugged in prior to repair
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ohmeda Engström Compressor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Tap the back end of a flat head screwdriver with a hammer to wedge the side trim pieces away from the machine.
    Спросите у FixBot
  3. Ohmeda Engström Compressor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the flat head screwdriver to pry off and remove the side panels
    • When prying off the panels, do so carefully so that you do not to scratch or damage them
    • When reassembling the side panels, make sure that the connectors snap back into place.
    • Remove the mounting hardware from the compressor on the cart
    Спросите у FixBot
  4. Ohmeda Engström Compressor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Screw in the service tool to assist in lifting the compressor and sliding out of the cart
    Спросите у FixBot
Заключение
Kobe Hayashi
Участник с: 02/07/20
269 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 379
