Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
    1. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement, Display Unit Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off display unit, the power is located on the top left
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Place the Display Unit face down on an anti-static pad. Make sure that the release tabs are fully depressed.
      • Loosen four screws (L) on each side of the display unit.
      • Remove the rear enclosure and you will be able to see: the fan (26), the connector panel assembly (21), the encoder assembly (12), the battery (5), the speaker (20), and the gasket(28)
      Спросите у FixBot
    3. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Next, unplug all five wires from the display unit screen. These wires are labeled A, B, C, D, E.
      • Unscrew ten screws that are circled on the image.
      Спросите у FixBot
    4. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Disconect the backlight harness (G)
      • Slide Grommet (H) out of the mounting plate slot
      • Remove four screws that support the mounting plate
      Спросите у FixBot
    5. Ohmeda Engström Display Unit Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the the LCD display away from the mounting plate. Pull some of the display ribbon cable (I) to the top side of the plate. Flip the LCD over to the left of the assembly
      • Disconnect the ribbon cable (J)
      • When replacing the LCD, pull the excess ribbon cable toward the bottom side of the plate as you lower the LCD on to the plate
      Спросите у FixBot
Заключение
ryan love
Участник с: 04/07/20
156 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 21
За всё время: 482
