Olympus D590 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus D590 Lens Replacement, Face Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove five baseplate screws using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Press and slide the battery cover retainer clip to the left. Use tweezers to lift the battery cover away.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the single screw from the battery housing using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using tweezers, lift the rubber plate to expose the ports.
      Спросите у FixBot
    5. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove two screws from the ports using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to pry the faceplate away from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
    7. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • To avoid disconnection of the connector line to the motherboard, use caution when pulling faceplate away from camera case.
      • Damage to the connector line will prevent the on/off power switch's operational function.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus D590 Lens Replacement, Backplate: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove three screws fastened to the camera backplate edge.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two camera flash screws secured to either side of bulb housing component.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using an iFixit opening tool, pry the backplate from the camera internal housing component.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Pull the backplate away from the camera internal housing component.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus D590 Lens Replacement, LCD Screen: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove one screw Phillips #00 from the right side of the LCD screen camera internal housing component.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Olympus D590 Lens Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • To check that all screws are removed from the exterior side panel, gradually slide and lift no more than 3cm away from the camera internal component body.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Olympus D590 Lens Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • View the front of the camera internal housing component.
      • Using tweezers, detach the gray connector and blue wiring tape.
      • Be cautious to gently wiggle and pull blue wiring tape and gray wire connector during detachment.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Olympus D590 Lens Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • View the top of the camera internal housing component.
      • Using tweezers, gently lift the black tape exposing all connector wires.
      Спросите у FixBot
    5. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • View the bottom of the camera internal housing component.
      • Caution: Keep yellow taped wire attached to the LCD screen.
      • Use tweezers to gently wiggle, pull, and detach tape from the surface of the camera internal housing component.
      Спросите у FixBot
    6. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Olympus D590 Lens Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Olympus D590 Lens Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Using tweezers, gently lift the speaker, cautiously maneuvering the wire away from the side of the internal housing component toward the front of the camera internal housing component.
      Спросите у FixBot
    7. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Olympus D590 Lens Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Gently lift the LCD screen away from the camera internal housing component hinging the thick yellow wiring tape attached to the camera internal housing component.
      • Use a forefinger and thumb to gently pull the thick yellow wiring tape out of the camera internal housing component.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus D590 Lens Replacement, Lens: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Flip the camera so you are looking at the back.
      • Looking at the back of the camera, remove the 3 screws behind the camera lens.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Flip the camera so that the front lens is facing up.
      • Disconnect the lens from the logic board.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Flip the camera back over so that the back of the camera is facing you, and the lens in facing away.
      • Disconnect the wire that connects the logic board to the lens assembly.
      • Gently pull back on the wire to disconnect it safely.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus D590 Lens Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Flip the camera back around so that the front is facing you.
      • Carefully lift the lens assembly out of the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Joshua
Участник с: 04/15/10
7 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-23, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G23
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,969
