Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement, Front Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the strap eyelet side of the camera and use the PH000 screwdriver to remove the two 5.3mm screws that hold the strap.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Locate the side of the camera containing the HDMI port. Use the PH000 screwdriver to remove the 5.4mm screw located on the lower left side below the port.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using the PH000 screwdriver, remove the 3.8mm screw located inside the HDMI port.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the bottom section of the camera. Using the PH000 screwdriver, remove the two 4mm screws located towards the middle (near the battery compartment).
      Спросите у FixBot
    5. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Now you should be able to remove the front case easily using your hand.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement, Back Case: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using the PH000 screwdriver, remove the two 4mm screws located on the left side of the camera, under the strap holder.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a PH000 screwdriver to remove the 3 mm screw located on the bottom of the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Hold the device as shown in the picture. Using the PH000 screwdriver, remove the 9mm screw located on the upper left side of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use the PH000 screwdriver to remove the 7mm screw you'll find toward the lower left side of the camera.
      Спросите у FixBot
    5. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use a PH000 screwdriver to remove the 6mm screw on the upper right side of the camera, above the flash.
      Спросите у FixBot
    6. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Using the PH000 screwdriver, remove the 1.2 mm located on the lower right side of the device, towards the corner.
      Спросите у FixBot
    7. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Use the PH0000 screwdriver to remove the 7 mm located on the upper side of the camera, where the shutter and zoom bottoms are. You will find the screw towards the middle of this section.
      Спросите у FixBot
    8. Olympus Digital Camera TG-3 Shutter Button  Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the back case using your hand.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Natalia Morales
Участник с: 10/11/16
675 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 членов
Автор 30 руководств
2 Комментарии к руководству
Bravo super tutorial, but how to ensure the sealing after disassembly and reassembly?
vincent vidal - Ответить Поделиться
I have a problem recovering the original condition. Is it possible Someone help me to restore it. Olympus TG-3 contact back. Witrocker@hotmail.com
Dawis rocker - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 68
За всё время: 4,406
