Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the 2 exposed screws on opposite sides of the camera. Turn the screws counter-clockwise to remove.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Open the battery compartment and remove the 2 screws in the top of the opening.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the 2 exposed screws on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Uncover the mini-usb dock on the side of the camera and unscrew the screw next to the flap joint
      Спросите у FixBot
    5. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Uncover the video cable port on the side of the camera and remove the screw
      Спросите у FixBot
    6. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Carefully slip the head of the plastic opening tool under the panels by finding the crack between the panels. Lightly apply pressure in the shown places at the top and bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    7. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Loosen the panels on the sides of the camera in the shown places by slipping the plastic opening tool in the crack between the panels. Lightly apply pressure.
      Спросите у FixBot
    8. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Ensure that the panels have been loosened. Carefully use hands to pull back and remove the panels.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 9, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 9, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the two small screws on the top of the flash itself.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to gently pry the top of the thin metal casing around the flash loose.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to gently pry the bottom of the thin metal casing around the flash loose.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to gently pull the metal casing off of the flash.
      • Remove the plastic flash diffuser by gently prying at the edges with your fingers.
      Спросите у FixBot
    5. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove the screw holding the flash circuit board in place.
      Спросите у FixBot
    6. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Pull the flash-bulb sub-assembly out of its place by using the pointed end of the spudger.
      Спросите у FixBot
    7. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Use the pointed end of the spudger to pull up both layers of tape on top of the flash-bulb sub-assembly.
      • Remove the wire layered in between the two sections of tape from the flash-bulb sub-assembly.
      Спросите у FixBot
    8. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Pull the flash circuit board and flash-bulb sub-assembly off from the front of the camera.
      Спросите у FixBot
    9. Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 Flash Assembly Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to push the black capacitor out from its slot.
      • Remove the entire flash assembly by gently pulling outward and away from the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
Tyler Hartwig
Участник с: 03/24/15
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Участник Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 719
