Olympus FE-170 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 exposed screws on opposite sides of the camera. Turn the screws counter-clockwise to remove.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the battery compartment and remove the 2 screws in the top of the opening.
    Спросите у FixBot
  3. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 exposed screws on the bottom of the camera.
    Спросите у FixBot
  4. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Uncover the mini-usb dock on the side of the camera and unscrew the screw next to the flap joint
    Спросите у FixBot
  5. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Uncover the video cable port on the side of the camera and remove the screw
    Спросите у FixBot
  6. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully slip the head of the plastic opening tool under the panels by finding the crack between the panels. Lightly apply pressure in the shown places at the top and bottom of the camera.
    Спросите у FixBot
  7. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Loosen the panels on the sides of the camera in the shown places by slipping the plastic opening tool in the crack between the panels. Lightly apply pressure.
    Спросите у FixBot
  8. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Ensure that the panels have been loosened. Carefully use hands to pull back and remove the panels.
    Спросите у FixBot
  9. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws holding the LCD Screen in place.
    • The screws are located at the upper right, upper left, and lower left corners of the screen, as shown in the pictures.
    • After removing the screws, do not let the screen drop away or try to pull it out. It is still connected by a ribbon of wires.
    Спросите у FixBot
  10. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the LCD screen away
    • Don't pull away. The ribbon will still be connected to the camera.
    Спросите у FixBot
  11. Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, lift the latch on the ribbon connector.
    • Insert the plastic opening tool beneath the latch, and gently pull up.
    • Carefully pull the ribbon out, and lift the LCD screen out and away.
    Спросите у FixBot
Заключение
Who Knows?
Участник с: 03/24/15
104 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Участник Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 47
За всё время: 1,268
