Olympus FE-210 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus FE-210 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • The battery compartment is located on the bottom side of the camera. Push the button in, and slide the cover to get access to the batteries.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • The batteries will slide right out.
      • When putting new batteries in, make sure they are pointing the right direction.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus FE-210 LCD Screen Replacement, Front Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement, Front Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement, Front Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the seven screws holding the front case in place, with a Phillips #00 screwdriver.
      • Six screws are 3.6 mm.
      • The seventh screw is 3.2 mm.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert an opening tool or spudger into the seam between the front case and body of the camera to release the clips holding it together.
      • These three places are located:
      • At the top and bottom of the battery side (opposite of side pictured) of the case.
      • Right in the middle of the DC-in side (side pictured) of the case.
      • Top of the camera, to the left of the power button.
      • Once those places are disconnected, the front case will pop right off.
      • The camera in the first two pictures is upside down. This is the best position to place your thumbs to remove the case.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus FE-210 LCD Screen Replacement, Rear Casing: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the 3.2 mm screw in the battery compartment using a #00 screwdriver.
      • After removal of the screw the case will be loose, but do not tug it off. There is a cord connecting the rear controls to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Carefully pull the rear case away from the camera until you have access to the cord connected to the motherboard.
      • Lift the white latch using a fingernail or a spudger.
      • Pull the cord from its connector.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus FE-210 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the two 2.7 mm screws using a #00 screwdriver.
      • After removing the screws the display will be free. Do not remove it. Like the rear case, there is a cord connecting it to the motherboard that must be disconnected first.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Olympus FE-210 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Using a spudger, lift the latch on the connector.
      • Remove the ribbon cord from its connector.
      • Remove the LCD from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matt
Участник с: 01/25/11
826 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 членов
Автор 14 руководств
1 Комментарий к руководству
Now need source for replacement screen thank you
Emile Crotteau - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 75
За всё время: 6,144
