Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Olympus Stylus 1030 SW Camera Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Using the iFixit Opening Tool, pry off the plastic part of the lens.
      • Using the T6 Torx screwdriver, unscrew the three screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three screws.
      • Carefully swivel the metal cover out towards you.
      • Using tweezers, remove the metal washer.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using the tweezers, slowly peel off the plate.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two screws on the side of the camera.
      Спросите у FixBot
    5. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • On the opposite side, use the Phillips #00 screwdriver to unscrew both screws.
      • Take out the speaker plate.
      • Open the multi-connector cover and slide off the side panel.
      Спросите у FixBot
    6. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the screw above the speaker.
      • On the bottom side of the camera, unscrew the two screws.
      Спросите у FixBot
    7. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Open the battery compartment cover.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the screw in the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    8. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • On the front of the camera, unscrew the two screws shown.
      • Gently pull on the side until the camera is separated from the back panel.
      • Remove the shutter and power button.
      Спросите у FixBot
    9. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the four screws on the front of the camera.
      • Unscrew the shutter using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    10. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Release the top holding using a spudger.
      • Slowly and carefully separate the front and back of the camera, exposing the electrical ribbons.
      Спросите у FixBot
    11. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Using the spudger and tweezers if needed, remove the ribbons from the computer chips.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 12, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 12, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Peel off the black tape using tweezers.
      • Unscrew the 1.0 cm screw.
      • Use the spudger to carefully take out the lens compartment.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Carefully take out the lens and the black plastic pieces along with it.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 1030 SW Camera Lens Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Unscrew the three screws found on top of the mirror lens.
      • The mirror lens can now be removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
Shanmei Zheng
Участник с: 02/17/14
331 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,662
