Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement, Slider: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the 2 screws on the bottom of the slider.
      • Remove both screws with a #00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Gently pull on the bottom of the slider until it comes off the lower track.
      • There is a little piece that connects the slider to the track. Be sure not to lose this as it is needed to put the slider back on.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the slider up until it comes off the upper track.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The slider should now be free from the body of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement, Outer Case: шаг 5, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement, Outer Case: шаг 5, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement, Outer Case: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the 3 screws on the outer metal band and remove them with a #00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the spudger to peel off the outer metal band, starting from the bottom of the camera.
      • The metal band it attached to the camera with glue in addition to screws. Be careful not to bend the band when removing it from the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • The shutter button can now be removed. It is not connected to the camera and can be lifted off.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the memory card.
      • Locate and remove the 2 screws using a #00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Use a spudger around the edge of the case to loosen it.
      • Carefully wiggle the back case off. This may require a fair amount of force.
      Спросите у FixBot
    6. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Locate the 3 internal screws holding on the front of the case. Remove them with a #00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    7. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • While grasping the interior and the front case, gently pull until they start to come apart. Some light wiggling may be required.
      • Be careful not to completely pull the front case off because it will still be connected with wires.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 12, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 12, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Remove the metal frame from the LCD screen using an opening tool.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Pry off the LCD screen from the top using an opening tool.
      • Do not pull the screen completely off because it will still be held on by two ribbon cables.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus Stylus 410 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • This is what the camera will look like now that the LCD screen is removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
Rory Aronson
Участник с: 04/15/10
82 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 47
За всё время: 4,727
