Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если передняя шторка камеры треснула или сломалась, воспользуйтесь этим руководством, чтобы снять и заменить её.
Это руководство также является обязательным этапом перед разборкой других частей камеры, чтобы предотвратить повреждение шторки и упростить процесс разборки.
Выберете то, что вам нужно
Найдите 2 винта в нижней части слайдера.
Выкрутите оба винта с помощью отвертки Phillips #00.
Осторожно потяните за нижнюю часть ползунка, пока он не сойдет с нижней направляющей.
Там есть небольшая деталь, соединяющая ползунок с направляющей. Не потеряйте её, так как она потребуется при установке ползунка на место.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
2 Комментарии к руководству
Camera would not turn on nor lens extend. Took slider off per instructions and cleaned the switch and was able to rotate switch back and forth to turn camera on and off by hand. Reassembled slider and could turn camera on but not off. Disassembled again and find the rotating switch is permanently stuck in counter clockwise position and cannot be activated by hand. I do not want to force the switch because it did operate very easy. What can be the trouble?
rraff8300@sbcglobal.net
Excellent instructions for removing stylist 410 slider. Hope you can help with my prior stuck switch problem.
