Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Disassembling Olympus Stylus 725 SW Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the four 3 mm long cover screws at the corners of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the 2 mm long screws securing the sides of the camera which holds the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Be careful when removing the back cover; you will need to detach the connecting ribbons. Use tweezers if necessary.
      • Detach the ribbons using your thumb, sliding them out of their slots.
      • Set the back panel face up to keep the ribbons from touching anything.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove the top screws using a 1.5 mm screwdriver.
      • Remove the single side screw located on the side of the camera where the tab is, using a #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: шаг 4, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: шаг 4, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Side Panels: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using a #00 Philips Head Screwdriver, remove the screws located on all four sides of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • After removing all four of the screws, pry the side covers off of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: шаг 6, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: шаг 6, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement, Lens: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Unscrew four 2mm long screws using the #00 Phillips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove four metal tabs from corners where the 2mm long screws were attached using tweezers.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Olympus Stylus 725 SW Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the viewfinder lens using a prying device.
      • There will be two ribbons attached to the viewfinder. Remove the ribbons by sliding them off the viewfinder with your thumb.
      Спросите у FixBot
Заключение
Bobby Hodges
Участник с: 04/18/10
49 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 5,068
