Olympus Stylus 850SW Lens Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus Stylus 850SW Lens Cover Replacement, Lens Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two small screws on the black side panel of the camera using a PH00 screwdriver. Remove the part.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus Stylus 850SW Lens Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • You will need to remove the front panel in order to access the lens. Lift the latches on the side of the front panel to remove it entirely, pulling gently in an upward motion.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus Stylus 850SW Lens Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Locate silver lens covering.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus Stylus 850SW Lens Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use your PH00 screwdriver to unscrew the lens cover.
      • Remove the screw.
      • Remove the lens cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kathleen
Участник с: 01/30/15
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-3, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G3
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
I found that additional steps are needed between steps 2 and 3 to remove 5 additional screws before the front panel can be removed.
Was my Olympus 850 SW different from the one repaired in that tutorial?
I took pictures that I could insert in the tutorial, but did not find how to do it.
Michel
Michel Martin - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За всё время: 1,897
