Olympus VR-350 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus VR-350 Power Button Replacement, Front Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Olympus VR-350 Power Button Replacement, Front Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two 4mm screws from each side of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus VR-350 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the four 4mm screws from the bottom of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus VR-350 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Olympus VR-350 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Olympus VR-350 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tools and your fingers to pry the front plate from the camera.
      • You might need to open the battery cover to remove the front plate.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus VR-350 Power Button Replacement, Back Plate: шаг 4, изображение 1 из 2 Olympus VR-350 Power Button Replacement, Back Plate: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to pry open the back cover.
      • When you remove the back of the camera, the button membrane might fall out. Don’t lose this sheet.
      • The LCD screen is connected to the body of the camera by an orange ribbon cable. Don’t pull this ribbon cable out.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus VR-350 Power Button Replacement, Power Button: шаг 5, изображение 1 из 2 Olympus VR-350 Power Button Replacement, Power Button: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the silver panel from the top of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus VR-350 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Flip the silver panel over. The power button is the smaller button covered by a metal backing.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus VR-350 Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the metal backing away from the silver panel.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus VR-350 Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Push the power button down and out of the silver panel with your finger.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adri
Участник с: 02/23/15
456 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,988
