Onda VI10 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Onda VI10  Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove four Phillips head screws from back with #0 screw driver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Onda VI10  Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Onda VI10  Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Separate the back from the screen and open as shown. Make sure to open from the side with the power button to avoid damaging the ribbon cables.
      Спросите у FixBot
    3. Onda VI10  Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using the plastic spudger, lift the black latches for the ribbon cables and slide the cables out of their sockets. Now the two halves can be separated.
      Спросите у FixBot
    4. Onda VI10  Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • There are 14 3mm long screws surrounding the screen. Using the #00 Phillips screwdriver, remove all of these screws.
      Спросите у FixBot
    5. Onda VI10  Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using the metal spudger, depress the four plastic tabs to free the glass from the display.
      Спросите у FixBot
    6. Onda VI10  Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the metal spudger again to get between the glass and the chrome trim ring. Lightly pry the glass away from the display. If this proves difficult, double check that all of the screws have been removed and that all four plastic clips are pushed in. Again, start from the side opposite the ribbon cable to avoid damaging it.
      Спросите у FixBot
    7. Onda VI10  Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Once the glass and display have been separated, pull the glass away from the display and carefully slide the ribbon cable out of the display housing.
      Спросите у FixBot
Заключение
Solomon Hunter
Участник с: 03/08/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 569
