One Education Infinity:One Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a Jimmy or other prying tool into the seam between the screen and back case.
    • Trace around the edges until all clips are released.
    • Lift the back case away from the tablet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Speaker: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to release the speaker wires by pushing the bundled cabled connector away from the motherboard.
    • Be sure to pull out the white connector instead of the individual wires to avoid damage to the device.
    Спросите у FixBot
  3. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to lift the speakers out of the device.
    Спросите у FixBot
  4. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the black bundled cable connector from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the black tab on top of the ZIF connector.
    • Slide the ribbon cable out of the connector.
    Спросите у FixBot
  6. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
    • Pull the folded ribbon cable straight out of the connector.
    • This ribbon cable must be disconnected before removing the battery because it is attached to the battery with adhesive.
    Спросите у FixBot
  7. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the battery away from the device.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
    Спросите у FixBot
  8. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Antenna: шаг 8, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Antenna: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use ESD safe tweezers to disconnect the antenna from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 9, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 9, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the black flap on the camera's ZIF connector.
    • Pull the ribbon cable straight out of the connector.
    Спросите у FixBot
  10. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the black cushion surrounding the camera lens.
    Спросите у FixBot
  11. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to lift the camera assembly away from the device.
    • Lift straight up to avoid tearing the delicate ribbon cable on the retaining wall.
    Спросите у FixBot
  12. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 3 из 3
    Спросите у FixBot
  13. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to pull the dock connection cable away from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  14. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the two 3.4 mm screws.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the one 4.2mm screw.
    Спросите у FixBot
  15. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Lift the protective shield away from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  16. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • With the flat end of a spudger, flip up the black flap on the display's ZIF connector.
    • Insert the pointed end of the spudger between the cable and the motherboard and gently pull the cable straight out of the connector.
    • During reassembly, be sure to insert the cable into the connector up to the white line on the cable and then close the retaining flap.
    Спросите у FixBot
  17. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard away from the display assembly.
    Спросите у FixBot
  18. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Unscrew the five 4.2mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  19. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Peel the protective flap away from the display.
    Спросите у FixBot
  20. One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 One Education Infinity:One Display Assembly Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the digitizer away from the screen.
    • Grasp the edge of the digitizer and lift straight up to remove.
    Спросите у FixBot
Заключение
Taylor Bratsch
Участник с: 09/06/16
6 159 Репутация
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 617
