OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 1, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a heat gun to gently heat the back edges of the phone to loosen the adhesive.
      • Use a plastic opening tool to pry the back cover up.
      • Start from one of the left corners and work your way around the phone using the plastic opening tool.
      • Carefully lift the back cover off.
      • Be careful not to damage or unseat the camera cable while removing the back cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to disconnect the red pull-away tab up from the motherboard.
      • Detach the orange camera ribbon cable, below the red tab, using the tweezers.
      • Grip the green tab and lift the battery up and out of the chassis.
      Спросите у FixBot
    3. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the ten screws from the motherboard harness.
      • Pull the motherboard harness up using the tweezers
      Спросите у FixBot
    4. OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the pointed tip of a spudger to lift the front-facing camera's pin connection, gently prying on the plug vertically until it completely releases.
      • Lift the front-facing camera up and out using tweezers.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Davis
Участник с: 02/15/22
157 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,168
