Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Аккумулятор OnePlus X находится за стеклянной задней панелью. Используйте это руководство, чтобы извлечь аккумулятор и отсоединить его от материнской платы.
Выберете то, что вам нужно
Выключите телефон, нажав кнопку на правой стороне устройства — это будет кнопка меньшего размера.
Нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд, пока на экране не появится опция «Выключить».
Выберите «Выключить» на экране, чтобы выключить телефон.
Вставьте инструмент для извлечения SIM-карты в небольшое отверстие в правом верхнем углу телефона, прямо над кнопками регулировки громкости.
Надавите инструментом в отверстие, чтобы лоток выдвинулся.
Извлеките лоток SIM-карты из телефона.
Используя термофен, равномерно прогрейте края задней панели, совершая медленные движения.
Пока нагреваете заднюю панель, попробуйте с помощью лопатки Jimmy проверить, достаточно ли размягчился клей, чтобы панель можно было отделить от устройства.
Осторожно отсоедините заднюю панель, используя медиаторы, чтобы удерживать панель на расстоянии от корпуса.
Когда большинство краев будут отделены от устройства, закрепите присоску на задней панели.
С помощью отвертки PH000 выкрутите следующие семь винтов, обведенных красным и оранжевым цветами:
Четыре (более длинных) винта PH000
Три более коротких винта PH000
После того как все винты будут выкручены, используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть и снять металлическую крышку.
Рядом с нижней частью, прямо над аккумулятором, расположены два фиксатора, поэтому начните поддевать нижний край пластины.
Найдите на аккумуляторе прозрачный язычок. Он понадобится, чтобы вытянуть аккумулятор.
Крепко возьмитесь за прозрачный язычок и потяните его вверх и в сторону от телефона, чтобы извлечь аккумулятор.
Продолжайте медленно тянуть аккумулятор, пока он полностью не отделится от корпуса телефона.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
28 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
Thanks! This is cool! I didn't know I can replace my OnePlus X's battery :)
how to stick back panel to the device again?
Double sided adhesive
Does someone know a good vendor for a new Battery for the OPX that sells in europ? I also want to change the battery after 2 1/2 years.
Thanks in advance =)
I just bought this :-) https://www.ebay.de/itm/382548678130
