Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как заменить предохранитель в устройстве Onkyo TX-800.
Предохранитель — это электрическое защитное устройство, которое предохраняет плату от повреждений при чрезмерном токе.
Прежде чем приступать к каким-либо действиям, обязательно безопасно разрядите конденсатор, следуя этому руководству.
Выберете то, что вам нужно
Открутите два винта с обеих сторон динамика. Сохраните их, как и остальные винты, в надежном месте.
Аккуратно вставьте небольшую отвертку между одной из сторон предохранителя и контактом.
Извлеките предохранитель большим и указательным пальцами.
Осмотрите предохранитель. Если проволока внутри него порвана, вам нужно заменить его на новый предохранитель на 125 вольт, 4 ампера.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Thanks for clear instructions!
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
