Open Case
Выберете то, что вам нужно
  1. Open Case, Open Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Open Case, Open Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Open Case, Open Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Clean the coffee machine before starting as well as possible and remove any remaining coffee bean debris, etc.
    • Pull the power plug before working on the coffee machine!
    • Never submerge the coffee machine completely under water.
    • Remove the drip pan, tray and container for used coffee,...
    • ... the water tank, ...
    • and the aroma protection cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Open Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Open Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • One hurdle: the back is attached with four special oval-head screws. They look like rivets. To remove them, you need an oval-head bit. In a pinch, you can also use a good pair of pliers.
    Спросите у FixBot
  3. Open Case: шаг 3, изображение 1 из 2 Open Case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two T15 Torx screws from the coffee machine housing cover.
    Спросите у FixBot
  4. Open Case: шаг 4, изображение 1 из 2 Open Case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the top cover of the coffee machine.
    Спросите у FixBot
    • Remove the panel from the right side.
    • Slightly lift the side panel at the back and then pull it out backwards with a little effort. Especially when disassembling it for the first time, the force required for this can be quite high.
    Спросите у FixBot
    • Remove the left side panel.
    • A light tap on the back of the recess for the water tank can help to loosen the side panel.
    Спросите у FixBot
Заключение
Do you need help extracting the grinder of your Jura Impressa F50 to service it or replace it? Then check out the guide "Extract and Replace Grinder".
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Natalie
Участник с: 05/08/19
756 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
KMM 2019SS Участник KMM 2019SS
Community
11 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
hi thank you!
Amberr - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 207
За всё время: 15,981
