Opening the Grinder
Выберете то, что вам нужно
  1. Opening the  Grinder, opening procedure: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug your coffee maker!
    • Remove the water container, the brew group and the drip tray with pomace container.
    • Using a spoon, remove as much of the coffee beans as possible from the coffee bean container.
    • Depending on the model, additional sensors with cables may be installed on the top and side panels. You have to remove these before you can completely remove the housing parts.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Opening the  Grinder: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two Torx T10 screws on the top.
    Спросите у FixBot
  3. Opening the  Grinder: шаг 3, изображение 1 из 2 Opening the  Grinder: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove seven T10 Torx screws on the back.
    • The two screws at the bottom of the front can remain.
    Спросите у FixBot
  4. Opening the  Grinder: шаг 4, изображение 1 из 2 Opening the  Grinder: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Press with a flat-head screwdriver into the openings on the side with the water tank. This releases the latches on the top.
    • Press the flat-head screwdriver into the opening on the side with the brew group. This will release the last notch on the top.
    • Lift the top off.
    • On some models, a cable leads to the sensor on the powder tray. Unplug the connector on this cable first.
    Спросите у FixBot
  5. Opening the  Grinder: шаг 5, изображение 1 из 2 Opening the  Grinder: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the side section of the brewing unit about 2 cm to the rear. This sometimes gets stuck and may require some force to remove.
    • Remove the two tabs from the power switch.
    • Take off the side panel with the brew group.
    Спросите у FixBot
  6. Opening the  Grinder: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Do the same with the panel on the other side.
    • To remove the water tank hose simply pull it of the pump.
    • Remove the side panel.
    Спросите у FixBot
  7. Opening the  Grinder, Opening the  Grinder: шаг 7, изображение 1 из 2 Opening the  Grinder, Opening the  Grinder: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The grinder is situated on the top right rearside of the device. The adjuster and the outer ring can just be taken off, but this is only necessary if the grinder has to be completely replaced. Be careful and do not use excessive force.
    • Beyond the white ring with the holes there is a small springloaded ball (3.2 mm diameter). It ensures that the ring clicks into place, hence the click. Be careful, it can fall out and get lost.
    • The following pictures show a grinder of a Jura and there are slight differences. But since the grinder is the same, the repair is basically the same.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
VauWeh помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
VauWeh
Участник с: 10/19/15
332 744 Репутация
Автор 311 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 56
За всё время: 3,011
